佳能1000d 型数码相机近距拍摄效果不好
2023-5-26 17:05| 发布者: 开心| 查看: 455| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 佳能1000d 型数码相机近距拍摄效果不好在拍摄照片时,如果物体离数码相机太近,超出了焦距对焦范围,那么拍摄出来的照片的最终效果就不会太清晰。如果数码相机有微距拍摄功能, 只要激活其功能并在相机允许的近距离 ...
    佳能1000d 型数码相机近距拍摄效果不好在拍摄照片时,如果物体离数码相机太近,超出了焦距对焦范围,那么拍摄出来的照片的最终效果就不会太清晰。如果数码相机有微距拍摄功能, 只要激活其功能并在相机允许的近距离范围内拍摄相片即可得到较好的效果。因为现在市场上流行的多数数码相机都具有微距拍摄的功能,所以用微距拍摄即可
GMT+8, 2026-10-24 07:08 , Processed in 0.061572 second(s), 21 queries .
