佳能1000d 型数码相机拍摄的景物与LCD监视器里显示的景物有位移的维修 的维修
2023-5-26 17:05| 发布者: 开心| 查看: 474| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 佳能1000d 型数码相机拍摄的景物与LCD监视器里显示的景物有位移的维修 因为所有的照片在拍摄时都会有停滞的现象,也就是指在按动快门后到能够实际拍摄出景物之间有一定的延时,此时如果景物有变化或拍摄者的手抖动, ...
    佳能1000d 型数码相机拍摄的景物与LCD监视器里显示的景物有位移的维修 因为所有的照片在拍摄时都会有停滞的现象,也就是指在按动快门后到能够实际拍摄出景物之间有一定的延时,此时如果景物有变化或拍摄者的手抖动,就会造成这种故障的发生。可使用三角架或更换为停滞时间短的数码相机来解决该问题。数码相机在电量不足的情况下也有可能导致这种故障的发生,此昆就要及时充电或使用备用电池
GMT+8, 2026-10-24 07:08 , Processed in 0.059801 second(s), 20 queries .
