佳能1000d 型数码相机在拍照时突然自动关机的维修
2023-5-26 17:05| 发布者: 开心| 查看: 496| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 佳能1000d 型数码相机在拍照时突然自动关机如果数码相机突然自动关闭, 首先应该想到的是电池电力不足。因为数码相机比较耗电,由于电池电力不足而自动关机的现象经常出现。可在更换电池后,数码相机仍然无法启动。 ...
    佳能1000d 型数码相机在拍照时突然自动关机如果数码相机突然自动关闭, 首先应该想到的是电池电力不足。因为数码相机比较耗电,由于电池电力不足而自动关机的现象经常出现。可在更换电池后,数码相机仍然无法启动。此时感到数码相机比较热,由此判断连续使用相机时间过长,造成相机过热而自动关机。停止使用,使其冷却后再使用即可排除故障
GMT+8, 2026-10-24 07:10 , Processed in 0.069515 second(s), 21 queries .
