| 佳能300d 型数码相机使用了最高分辨率,光线也很好, 但拍摄出来的照片却模糊不清的维修这种现象通常是由在按快门释放键时照相机抖动而造成的,故障维修是:①在拍摄照片时一定要拿稳相机,建议最好使用三角架,或者将相机放到桌子、柜台或固定的物体上。②将自动聚焦框定位于拍照物上或使用聚焦锁定机能。③镜头有脏污会造成相机取景困难,从而使拍摄出的图像模糊,用专用的清洁镜头用纸清洁镜头。④在选择标准模式时,拍照物短于距离镜头的最小有效距离(0.6m),或者在选择近拍模式时,拍照物远于最小有效距离。⑤在自拍模式下,站在照相机的正面按快门释放键,应看着取景器按快门释放键,不要站在照相机前按快门释放键。⑥在不正确的聚焦范围内使用快速聚焦功能,视距离使用正确的快速聚焦键 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-10-24 07:08 , Processed in 0.063001 second(s), 21 queries .
