佳能300d 型数码相机相机显示"ERR99"故障代码的维修
2023-5-26 17:05| 发布者: 开心| 查看: 506| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 佳能300d 型数码相机相机显示"ERR99"取出电池重新安装,如果使用非佳能的镜头或者相机或镜头操作不正确,也可能发生这个错误。相机快门部分异常、主板故障均可能导致此报错。根据具体情况相应排除故障,机器工作恢复 ...
    佳能300d 型数码相机相机显示"ERR99"取出电池重新安装,如果使用非佳能的镜头或者相机或镜头操作不正确,也可能发生这个错误。相机快门部分异常、主板故障均可能导致此报错。根据具体情况相应排除故障,机器工作恢复正常
GMT+8, 2026-10-24 07:10 , Processed in 0.068590 second(s), 20 queries .
