佳能300d 型数码相机不对焦(或者叫焦点漂移)的维修
2023-5-26 17:05| 发布者: 开心| 查看: 652| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 佳能300d 型数码相机不对焦(或者叫焦点漂移)的维修先检查镜头是否正常,再检查主反光板和副反光板的定位是否正确、副反光板定位杆是否断裂、对焦传感器是否正常(是否有人拆卸过,位置是否正常)、对焦驱动电路是否正 ...
    佳能300d 型数码相机不对焦(或者叫焦点漂移)的维修先检查镜头是否正常,再检查主反光板和副反光板的定位是否正确、副反光板定位杆是否断裂、对焦传感器是否正常(是否有人拆卸过,位置是否正常)、对焦驱动电路是否正常。根据具体情况相应排除故障,机器工作恢复正常
GMT+8, 2026-10-24 07:10 , Processed in 0.057031 second(s), 21 queries .
