佳能300d 型数码相机一切操作功能正常,但拍摄的照片只有上半部分正常,下半部分都是 ...
2023-5-26 17:05| 发布者: 开心| 查看: 529| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 佳能300d 型数码相机一切操作功能正常,但拍摄的照片只有上半部分正常,下半部分都是黑影的维修此故障可能是由CCD 影像传感器损坏、反光板故障或副反光板故障引起的。首先打开数码相机的后盖,然后观察拍摄动作,发 ...
    佳能300d 型数码相机一切操作功能正常,但拍摄的照片只有上半部分正常,下半部分都是黑影的维修此故障可能是由CCD 影像传感器损坏、反光板故障或副反光板故障引起的。首先打开数码相机的后盖,然后观察拍摄动作,发现数码相机工作时,快门帘的开启功能正常,但反光板组件有故障。位于主板光板下方的副反光板在数码相机拍照时没有收起,仍然展开,与水平位置成45°,刚好挡住了焦平面上半部的进光,造成拍摄的照片下半部不正常。更换副反光板后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。
GMT+8, 2026-10-24 07:10 , Processed in 0.065269 second(s), 20 queries .
