佳能A70 型数码相机某个或某几个按键失灵的维修
2023-5-26 17:04| 发布者: 开心| 查看: 481| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 佳能A70 型数码相机某个或某几个按键失灵的维修用万用表检查按键有无损坏,要求按键接触良好且无漏电。有时候一个按键受潮漏电可导致几个按键甚至整个相机失灵。如果按键无问题,则检查主板、排线、插座等。对于按键 ...
    佳能A70 型数码相机某个或某几个按键失灵的维修用万用表检查按键有无损坏,要求按键接触良好且无漏电。有时候一个按键受潮漏电可导致几个按键甚至整个相机失灵。如果按键无问题,则检查主板、排线、插座等。对于按键受潮或损坏,可用无水酒精擦洗,然后用吹风机吹干并安装好即可。若是主板出问题需仔细检查妥善解决
GMT+8, 2026-10-24 07:08 , Processed in 0.067399 second(s), 20 queries .
