| 佳能A 70 型数码相机不开机的维修如果装上电池后开机一点反应也没有,一般是主板问题。首先检查主板上的电源电路,检查到故障后对应解决。电池触点脱焊和开机键损坏同样会造成此故障。经过上述故障点处理后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-10-24 07:08 , Processed in 0.059293 second(s), 21 queries .
