| 佳能A60型数码相机变焦镜头螺钉松动的维修变焦镜头的另一个常见故障是螺钉松动,使镜头晃动,不能移动。如果转动对焦环及变焦环没有任何效果,可取下橡胶套圈,在环的周围有些固定螺钉,将它们拧紧即可。螺钉经常松动的另一个部位在镜头基部。许多镜头在镜筒的两部分交接处可调,通常椭圆孔用于调整总的对焦距离。如果这些调节螺钉松动,会导致镜头晃动或相片离焦。解决办法是:松开套筒上的三四颗普通紧固螺钉,取下套筒。在大多数设计中,松动的螺钉即位于套筒下,两部分镜筒之间可能还有些垫圈。重新装配这两部分,并拧紧螺钉即可。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-10-24 07:10 , Processed in 0.057183 second(s), 21 queries .
