KA-505 gv stk-9000功放机环形变压嚣的代换
2023-5-26 17:03| 发布者: 开心| 查看: 532| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 客户送来收到其他维修同行的一台功放和一个新的环形变压器(俗称“环牛”,下同),说原机仅环牛烧毁,其他都正常,于是在网上买了个环牛,叫我帮他换一下。查看新环牛的电压有0 -6V -23V、双12V 和双32V 三组输出, ...
    客户送来收到其他维修同行的一台功放和一个新的环形变压器(俗称“环牛”,下同),说原机仅环牛烧毁,其他都正常,于是在网上买了个环牛,叫我帮他换一下。查看新环牛的电压有0 -6V -23V、双12V 和双32V 三组输出,一组AC220V 输入。原机环牛已经烧得面目全非,外面的电压标签已丢失。根据电路板上的标识,发现有一组双17V 和一组双40V(主供电),一组整流滤波后得到一23V 电压, 一组单独为显示屏灯丝供电(没有标识,通常为AC6V ) 。另外,还有一组供电整流滤波后由KA7805 产生+SV 电压。对照新环牛,如果双12V 代替原环牛的双17V,
不能使后面的KA7815 和KA7915 正常工作,只好另想办法。找来一个功率更大的环牛,输出有双39V、双16V 和双19V,但缺少显示屏的-23V 和交流6V 供电,又找来一只有多组电压输出的小变压器,测量发现其中正好有一组为OV-6V-23V ,开始动手改装。先接好双39V 和双19V 电源线接头,再拆下侧板上的KA7805,改装到功放主板上(主板上正好有7805 和一只1000 限流电阻的空位),再找来一只680/3W 的电阻装上,再用一段导线将7805 的输出端接到侧板原来的插座上,并将侧板上的7805 的输入、输出脚焊盘用导线短接。接下来将屏显的供电由四线改成兰线,即将侧板原四线插座的中间两个短接接地(其中有一脚本身接地), 6V 接原灯丝供电的一个脚(另一脚已接地), 23V 接原“23V”端其中一脚也已接地),这样原来四线就变成三线。用万用表测量功放输出管,无短路现象,于是接通AC220V试机,发现显示屏显示正常,散热风扇微转,继电器不吸合,环牛发出震动声,且发热严重,立即断电。难道线接错了?拔出供电线插头让环牛空载通电,再次测量各组电压,均正常,看来功放主板有严重短路现象,原机环牛烧毁也正是负载短路所致。
    拆下主板测量,发现主电压整流桥的交流输入端短路。该机采用两只整流桥并联,以提高输出电流和功率。细看两只整流桥的型号并不相同,分别是405和406,看来其中一只应换。拆下两只整流桥检查,发现型号为405的整流桥击穿。换上两只进口的406型整流桥后试机,一切正常。试机一段时间后,手摸功放块散热片,几乎没有温升,但KA7815和KA7915表面很烫,可能是输入电压过高所致,于是断开19V供电,改用16V供电,温升明显降低(KA7815的温度略高于KA7915,由于+15V的负载略多,属正常情况),音质也没有影响。为防止KA7815和KA7915过热,给这两者各加了一个散热片。最后整理走线,固定好两个变压器,如图1所示,至此改装结束。
GMT+8, 2026-10-24 07:10 , Processed in 0.080259 second(s), 21 queries .
