功放管绝缘片击穿引起功放经常烧保险的维修
2023-5-26 17:03| 发布者: 开心| 查看: 824| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 大概七月份左右接了收到其他维修同行的一台功放。据机主说问题最开始是右声道无声音,修好后最多用十来天又坏了。找了好几位师傅修了好几次没解决问题。开盖发现右通道的负电源保险烧掉了,电路板上每个焊点都被重焊过。在线测大功率管 ...
    大概七月份左右接了收到其他维修同行的一台功放。据机主说问题最开始是右声道无声音,修好后最多用十来天又坏了。找了好几位师傅修了好几次没解决问题。开盖发现右通道的负电源保险烧掉了,电路板上每个焊点都被重焊过。在线测大功率管 推动管无短路,连正电压保险取掉后接上保护电路开机左声道正常工作。装回右通道保险试机右边中点有-16V的直流电压。查出是输入信号处理运放084坏了(这个IC也被前面修的师傅换过)。换掉后声音正常但是开关机时会碰的响一声,这个是继电器触点过大电流烧融在一起了换掉后正常。这时觉得不对劲。按理说这功放问题不大不难查出来怎么会连续被几位师傅修了几次都不行了。试了几个小时一切正常,没有问题。把功放散热片固定好在机子底板上后再次开机,只听见啪的一声接着喇叭发出呜呜的声音。查又是084烧掉了。 查了好久不知道如何维修,换了一块084又可以工作了。真是头晕了。
12 / 2 页下一页
12下一页
GMT+8, 2026-10-24 07:08 , Processed in 0.067337 second(s), 21 queries .
