| 此有源插卡音箱用来播放MP3歌曲跳广场舞,近来出现声音突然消失又能自动有声音现象。 由于此故障很不稳定,决定先对功耗较大的功率输出级全部补焊,结果无效。测绘该机左声道功放级(主音箱扬声器由左声道驱动)、静音电路和电源供电电路如图1所示。环形电源变压器初级通电后, 在次级主绕组感应得到双21V电压,经过整流桥整流后再经C3、C4滤波得到士29V给左右声道功放级供电。同时,129V经过以V5、DW2、V6、DW3为核心组成的串联型稳压电路获得+12V电压,分别供前置放大板上的JRC4558和静音电路使用。副绕组感应的9V电压经四只枷4007整流、C5滤波获得12V直流电压,再经L7805稳压成5V电压,经C6再次滤波后送给MP3电路板使用,完成读卡功能,输出的L、R、声道音频信号经LLSB、VCD功能选择开关后,再经前置板音量、高低音音调调整分别送给L、R声道功放级。 为了区分是左声道功放级故障还是静音电路故障,先把静音电路中V2焊下,因为V2是左声道功放级输入端信号静音控制管。其工作过程是:B1初级得电后,次级主绕组的双21V经整流滤波及V5、V6稳压得到士12V,静音电路开始工作,+12V通过R1、R5对C1充电,由于电容独有的特点,电容两端电压不能突变,此时C1两端电压很低,DW1截止,V4截止,+12V经过R1、R2给V1基极提供偏置电压,V1饱和导通,V1从e极输出正电压加到V2、V3基极,则V2导通,c、e极间导通内阻很小,把从前置板来的音频信号在C2之前就旁路到地, 12 / 2 页下一页 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-10-24 07:10 , Processed in 0.059645 second(s), 21 queries .
