| 遥控音量失效故障原因和检查方法如下: 一是微处理器HD6473714P内部电路局部损坏,造成在操作遥控器的音量增或减键时,28、29脚无音量控制电压输出。检查方法是,测量HD6473714P的28、29脚电压,看在操作遥控器的音量增或减键时有无高电平输出即可作出判断。正常时,在遥控调节时,其中一脚为高电平(约4.8V), 另一脚为低电平(0V)。如果无高电平输出,在排除遥控器的音量增或减键接触不良的情况下,则为HD6473714P局部损坏,不过这种情况比较少见。 二是由3VT1~3VT4构成的电机驱动电路损坏,可通过测量驱动管3VT3(或3VT4)基极是否有高电平的控制电压加入和测量驱动电路是否有电机驱动电压输出作出判断。正常时,在遥控调节时,3VT3、3VT4中一管基极为高电平(约0.75V),另一管基极为低电平(0V); 驱动电路应有11V左右的电机驱动电压输出。若是驱动电路的问题,首先检查驱动电路的12V供电回路,10,限流电阻是否开路、损坏。如果供电正常,可将四个驱动管取下来,检查出损坏的管子。 三是与主音量电位器一体的电机损坏。如果测量电机两端有11V左右的直流电压,而电机不能带动音量电位器旋转,则是电机损坏,应更换,通常是整体更换四联带电机的音量电位器。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-10-24 07:09 , Processed in 0.068612 second(s), 20 queries .
