| 小声故障说明信号传输通路未完全开路,这一点与无声不同。所以,检查的侧重点不是查元器件开路故障,而是重点查元器件性能不良、变质的问题。小声故障主要原因有:信号耦合电容容量减小;信号耦合电阻阻值增大;双运放的供电电压低;双运放的反相输入端与地之间所接的交流旁路电容容量减小等。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-10-24 07:09 , Processed in 0.062454 second(s), 21 queries .
