高士AV-560功放机无声故障检修思路
2023-5-26 17:03| 发布者: 开心| 查看: 573| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要:  无声故障分为三种情况:一是各声道同时无声:二是两个声道无声;三是只一个声道无声。维修无声故障时,首先要确定故障部位是出在前级控制还是在放大电路中。具体方法是:对于各声道均无声故障可以任选一个声道,对 ...
     无声故障分为三种情况:一是各声道同时无声:二是两个声道无声;三是只一个声道无声。维修无声故障时,首先要确定故障部位是出在前级控制还是在放大电路中。具体方法是:对于各声道均无声故障可以任选一个声道,对于两个声道无声可选其中的一个故障声道,
一个声道理所当然选该声道,适当开大音量电位器,用镊子干扰音调控制电路的输出端,若扬声器有很大的干扰响声,再干扰音量控制电路的输入端,此时无干扰声,就说明故障在前置混合放大电路与音调、音量控制电路中。
  对于L、R、C、S声道均无声的故障,应重点用电压检查法测量前置混合放大电路与音调控制电路中的三块双运放( 31C1、31C2、31C3)的直流工作电压,因为只有直流工作电压消失或很低才会造成几个声道同时无声。
  对于两个声道(一般是共用一块双运放的两个声道)无声的故障,应重点检查这两个声道用的双运放是否损坏。  对于只有一个声道无声的故障,可采用干扰法缩小故障范围。通常是这一声道的信号传输通路开路。
GMT+8, 2026-10-24 07:08 , Processed in 0.067754 second(s), 21 queries .
