KING YOO牌KY-5136车载CD机CD机芯故障表征
2023-5-26 17:03| 发布者: 开心| 查看: 503| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 从实践上看,CD机芯组件的故障中,激光头的故障比例最大,约占70%,机械传动部分故障约占20%,电路部分故障约占10%。  车载CD机的CD机芯的碟片进/出、激光头复位、聚焦搜索、激光发射、主轴启动、进入伺服等,均 ...
    从实践上看,CD机芯组件的故障中,激光头的故障比例最大,约占70%,机械传动部分故障约占20%,电路部分故障约占10%。  车载CD机的CD机芯的碟片进/出、激光头复位、聚焦搜索、激光发射、主轴启动、进入伺服等,均按设定的程序进行,上一流程未能通过,是不会进入下一流程的。检修时观察机芯在执行初始程序时,
在哪个步骤出现异常,则故障就在该步骤之中或该步骤的前一步。例如,激光头不能进行聚焦搜索,也不发射激光,则故障很可能是聚焦搜索前面一个步骤即激光头没有复位,或者激光头虽然复位,但CPU没有接收到复位检测信号。因此检修思路时应按其流程来进行检查和分析,这样可收到事半功倍的效果。  CD机芯常见故障主要有进/出碟故障(包括不能进/出碟,碟片加栽不到位,卸载不到位等)和不读盘故障两大类。其中,不读盘故障还可细分为激光头不复位、激光头不能发射激光、无聚焦搜索动作、光盘不转、光盘能转动但读不出曲目录(TOC)等。
GMT+8, 2026-10-24 07:09 , Processed in 0.069388 second(s), 21 queries .
