| 调谐 对于FM收音或MW收音某一种收不到电台信号故障,应先检查调谐器的18脚的波段切换控制电压是否正常(FM收音无声还需检查调谐器15脚的FM调频头和预中放电路的供电电压是否正常)。如果调谐器的18脚异常,则查SY2335BE的43脚输出的波段切换控制电压是否正常,波段译码器(Q6、Q5、Q32及外围元件)是否有元件损坏,以及查其+8V供电是否正常。如果调谐器的15、18脚电压正常,则需进一步检查TA8132AN的16脚电压是否正常。然后检查调谐器的16脚至微处理器60、61脚之间的AM/FM本振频率馈入通路是否中断。 最后检查WM或FM收音各自独立的信号通道:MW收音无声,则重点查AM输入回路、高放电路和TA8132ANG的AM混频、AM中放、检波电路;FM收音无声,则重点查FM调频头和TA8132ANG的FM中放、鉴频电路。并注意检查故障波段的VT电压是否正常,如果VT电压正常,检查变容二极管的好坏,其判断方法和普通二极管的判断方法一样;如果变容二极管没问题,就是收音通道的故障了,其检修思路与传统调谐器相似。 (2)自动搜索功能失常 自动搜索功能失常表现为当电台选出后不能停(即不能锁台)、停不准或未选出台就停止。也有的是手动选台正常,而自动搜索不动作。自动搜索的进行与停止,是靠有无足够幅度的AM/FM中频信号加入锁相环频率合成器的自动搜索触发端来完成的。对于本机来说,检查TA8132ANG的⑨脚到SY2335BE的⑤脚是否存在断路。如果线路没问题.那就要检查TA8132ANG的⑨脚和SY2335BE的⑤脚的电压,不正常就是集成块已坏。 (3)接收电台时出现"跑台"或失谐 如果收到电台后,听一段时间出现失谐,重新进行调谐后又恢复正常,即为"跑台"故障。这种故障是压控振荡器频率不稳定的表现。造成频率偏移的原因通常是变容二极管性能不良或受潮。 如果是AM或FM波段其中之一出现"跑台"或失谐,应着重检查故障波段的压控振荡器中的变容二极管及电子滤波器。若AM和FM波段均出现上述故障,则应检查锁相环频率合成集成电路有无损坏,以致输出的调谐电压不稳,控制环路中电子滤波元件性能不好等。检修时,变容二极管性能差很难用万用表准确测出,通常用替换法来快速判断。 12 / 2 页 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-10-24 07:56 , Processed in 0.268828 second(s), 21 queries .
