| 收到其他维修同行的一台8英寸低音炮不能通电。拆开观察交流输入保险管炸黑,凭经验判断有严重短路故障,查VD301中有3只二极管已击穿,K2645、V301、V302、VD02.R312炸裂。检查稳压控制电路,发现VD201负极与焊盘间虚焊,补焊并把烧坏元件更换后,电源部分工作正常,+27V很稳定。但扬声器发出很响的“嗡嗡”声,在路测量功放部分电阻、二极管、三极管的正反向阻值,发现R5的阻值由18kΩ变成300kΩ左右,将其换新后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-10-24 07:10 , Processed in 0.057792 second(s), 21 queries .
