| 此故障的特点是:按下“功能”键后,刚一抬手,按键随即返弹归位,即按键不能进入锁定状态,快进、倒带无法进行。 拆机后,从机芯背面观察:按动“快进、倒带”键,其按键锁脚不能推压锁键板斜面,锁键板不能移动,致使与按键无法互锁,按键在其各自拉簧作用下而自动返弹归位。此时用镊子夹持锁键板左右移动,锁键板仍无动于衷,经进一步检查发现了问题的根源:由于“放音”键(磁头板)归位不彻底,使其弯脚恰好停留在锁键板与放音锁片的过渡处,因此,锁键板没有回移至非工作位置,造成故障表现为。 拆下支撑轴上的 E 型卡圈见图 3(a)所示,用细砂布(或什锦锉)先修整一下导向槽口的断面毛刺,与支撑轴滑动配合部位,见附图 3(b)所示,然后再对其滑动区域打磨,修整后进行清洁处理,并涂以少许润滑油于摩擦部位,装复后重新试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-10-24 07:10 , Processed in 0.056768 second(s), 21 queries .
