| 为了保护贵重的扩声设备,宜采取以下措施,以避免烧坏扩音机和扬声器。 (1)扩音机功放级的负荷一般不能低于4 Ω,更要严格防止输出端(即接扬声器的端子)短路; (2)注意功放级的散热,必要时用风扇强迫风冷; (3)应安装稳压设备,以保证电源电压稳定; (4)开机的音量要适当,以免输出过大而损坏扬声器或扩音机,特别要避免某些强大的冲击信号造成设备损坏。每逢进行开机、关机、接附件、转换开关或按键等操作时,都应先把音量适当关小。传声器跌落地面除对传声器有损外,也会出现强冲击信号;强烈的正反馈啸叫会烧毁扬声器(特别是高音扬声器),应避免在舞池中间四个扬声器的交点处使用传声器讲话或唱歌。 (5)越是高档优质的高音扬声器越娇嫩。使用时不要过分提升高音,一般把音箱上的高音衰减器衰减-2--4 dB较为安全。 (6)在系统中加入压缩/限幅器是保护扩音机和扬声器的有效手段。在现代化大功率扩音系统中普遍来用这个办法,当然这要增加设备的费用。 (7)装设扬声器保护设备,如输出端串入保险丝及安装零点偏移自动保护电路 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-10-24 07:10 , Processed in 0.062232 second(s), 21 queries .
