| 一酒店的婚礼厅音响,其无线话筒接收器通电使用约半小时左右就会产生交流声。 带回店里试验,待故障出现时测量电源电压和集成块工作电压都和故障前一样,怀疑电源适配器有问题,用12V稳压电源给接收器供电,交流声荡然无存。打开适配器,看到变压器次级有一个整流桥和一只2200μF/16V滤波电容, 电容顶部已经鼓起并且开始漏液,判断产生交流声的故障点就在这里,但没想到代换电容后接入接收器交流声依然存在。仔细观察电路板,发现在电源输入插座后面还有一只小型封装的7808稳压集成块,用手摸稳压块温度高,果断用普通封装7808稳压块代换之,交流声彻底消失。 此故障实质是小型封装7808工作时发热量大,日久性能下降到一定临界点后交流声出现。很小的交流声经过调音台和功放机的多级放大后幅度是很可观的。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-10-24 07:08 , Processed in 0.068913 second(s), 21 queries .
