| 台式电脑大多配置有多媒体有源音箱,而这类音箱均不配置电路图,这给维修带来了困难。笔者多次维修多媒体有源音箱,发现多数功放电路采用TDA2030A。笔者现将最近维修的EARSON多媒体有源音箱电路进行分析,供参考。 EARSON多媒体有源音箱型号为ER2801(ER2809的电路与其相同),其内部主电路板的正、反面分别如图1、2所示,主电路板上有三个功放电路TDA2030A组成2+1声道功放电路,即左声道、右声道、重低音声道三个放大电路,实绘其电路如图3所示。 一、工作原理分析 该音箱功放电路采用的三块TDA2030A,均设计为OCL电路,采用正、负电源供电。TDA2030A内含短路保护、热保护、地线偶然开路、电源极性反接(Vsmax=12V)以及负载泄放电压反冲等电路,能在最低士6V和最高士22V的电压下工作。在工作电压为士19V、负载为8Ω阻抗时,能够输出16W的有效功率,总谐波失真THD≤0.1 % 。TDA2030A引脚功能为:①脚,正相信号输入;②脚,反相输入端;③脚,负电源供电端;④脚,输出端;⑤脚,正电源供电端。 AC220V市电,经电源变压器降压为双AC11.2V电压,再经二极管D5-D8整流,C20,C21滤波,形成+16V和-16V电压,为三块TDA2030A供电;前置小信号运算放大器LM4558 (U5)的供电是由+16V和-16V经R45 , R46降压后得到。 左、右声道音频信号先送到前面控制板,通过两个双联电位器(VOL,TRE)进行音量、音调控制后,再通过连接器CN8送到主板的左、右声道功放电路,其中左声道信号经R33,C26,C25送到功放电路U6(TDA2030A)的①脚;右声道信号经R36,C27,C24送到功放电路U7 (TDA2030A)的①脚; U6,U7放大后的音频信号从④脚输出,通过输出连接器CN10,推动左、右声道扬声器发出声音。 CN8输入的左、右声道音频信号经R38,R39分压合并后,经C38送到运算放大器U5的⑥脚进行放大,放大后的信号从⑦脚输出,经C33,C32滤除中高频成分后送到U5的③脚由内部放大器进行放大,然后从①脚输出,通过C31和连接器CN13送到前面板的低音调整电位器BASS1,进行重低音音量调整后,再通过连接器CN13送回到主电路板,经R48进入功放电路U8的①脚,放大后的重低音信号从④脚输出,通过输出连接器CN2推动主音箱重低音扬声器发声。 12 / 2 页下一页 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-10-24 07:08 , Processed in 0.066833 second(s), 20 queries .
