| 安桥TX-SR608次时代HDMI功放无声音维修一例:故障表现为为开机显示正常,操作正常,但是不管哪种输入方式下均没有声音。这种问题是近几年来次时代功放遇到较多的故障,大部分原因是因为HDMI接线热拔引起的,也就是通电拔插,有很多用户并不知道这种功放如果热拔会带来非常高的故障率,也有很多人在偶尔热拔成功后并不想念热拔会损坏功放。接入模拟信号检查时发现解码板上的HDMI输出芯片SIL9389ACTU温度很高,DSP芯片数据线很弱,将SIL9389ACTU的供电和保护电路断开后测试模拟信号,声音恢复正常。更换HDMI部分电路中的相关坏元件后机器恢复正常。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-10-24 07:56 , Processed in 0.065372 second(s), 21 queries .
