| LUXMAN力士功放A-312不响维修一例:故障表现为为开机后没有声音。这台力士A312本来是早期的hifi音乐功放,只是时间有点久了。用户是将它用来连接电脑时发现无法正常使用,我们检查时发现CD输入信号无效,信号都进不了前级电路,将电路板拆开后才发现输入端的接地铜皮都炸断了,看来输入信号应该是带电了, 将线路修复后接入信号,能测试到进入了音量电位器,测量后级放大部分供电正常,主要元件无异常,接上喇叭测试后发现音响电位器、平衡电位器、输出继电器均有不良,看来是闲置得太久了。将这些元件更换后试机没有任何问题。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-10-24 07:56 , Processed in 0.067206 second(s), 20 queries .
