维修WE T-50胆机接修一台,故障现象是声音非常小,开到最大音量仅能听到有声音而已
2023-5-26 17:01| 发布者: 开心| 查看: 203| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 电子管功放维修一例:维修WE T-50胆机收到其他维修同行的一台,故障表现为是声音非常小,开到最大音量仅能听到有声音而已。这台胆机好像是香港科宝电子做的,机身上除了WE和型号外,没有其他品牌LOGO和产地说明。机身非常厚重,足足有五 ...
    电子管功放维修一例:维修WE T-50胆机收到其他维修同行的一台,故障表现为是声音非常小,开到最大音量仅能听到有声音而已。这台胆机好像是香港科宝电子做的,机身上除了WE和型号外,没有其他品牌LOGO和产地说明。机身非常厚重,足足有五十公斤,一个人要抱上维修桌都很吃力,更可误码的是,它的机身是一体成型式,即前、底、后三个方向为一体折弯成型,
更恼火的是一大张电路板和三个变压器将整个机器底部占满了,连线全是单芯铜线,这给维修带来了不小的麻烦,要想把电路板翻过来检查都不知道从何下手,没有电路图,老式的电路结构不是很了解,多重困难摆在面前。但是,这些因素都不应该难住一个经验丰富的音响维修师傅,观察发现硬线也有它的好处,将面板所有电位器和转换开关拆了,硬线刚好可以将它们支撑,将功放竖放后电路板可以侧移到机体外,
便可以顺利的检查电路了,具体方法如下图:经过一系列的检查,测量发现后级四只胆管的320伏高压没有,前级四只胆管都能测到这个电压,看来声音小的原因是后级没有起到放大作用。追踪线路后找到这个电压是由一颗充电电阻为电容充电后得到的,充电电阻已经开路,更换一只进口线绕电阻,以免再次烧坏,然后试机,声音恢复正常。
GMT+8, 2026-10-24 07:56 , Processed in 0.090703 second(s), 21 queries .
