| 山水DM-20A/10A功放维修服务实例 渝成音响维修部是专业维修山水功放的单位,在长期大量的维修工作中总结出丰富的维修经验,维修功放无声时有几个要点,第一,后级放大部分供电正常,第二,放大电路功放管,第三,前级运放及运放工作电压,第四,音响控制,AV功放一般通过电子音量IC控制,纯功放一般通过电位器控制。 对于山水AV功放来讲,它使用的是中文操作系统,不像日本机器那种英文系统不容易让人懂,一般故障如欠压、过流、短路、零点偏移等故障都是能从显示屏上报警的。这台DM-20A开机后约五秒钟即显示“输出扬声器短路”,由于电路设计上没有输出继电器,直接可以在喇叭接线柱上测量输出电压,测到右声道输出电压过高,维修该声道放大电路查到是三极管Q501适中所致。更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 山水音响产品向来给人的感觉是内部素质很强,外观中规中矩、又稳又重,不过,最近他们的风格明星在外观上下重功夫——新推出的一些新品打破了人们对其固有的印象。以本文介绍的旗舰功放DM-10A为例,在外观上集中了精致丰富的时尚元素、功能设置强大而实用,同时拥有令人满意的音质,从某种意义上讲,已经超越了纯粹的音响器材范畴,更像一件精工制作的家居工艺品和带有鲜明的时尚科技烙印。声色传奇的新旗舰功放:DM-20A 可能同出自山水旗舰功放DM族,旗舰功放DM-20A的外形初看有点像旗舰功放DM-10A。与DM-10A因香槟金色而略为外露的王者气质相比,银灰色的DM-20A就显得内敛沉稳一些。 从外观和面板设置来看,DM-20A更像纯立体声功放,它的面板仅有左右两只对称的大旋钮,厚厚的金属面板正中是一块贯穿上下的硕大镜面液晶屏,配有一个大大的圆形表头,时尚科技感十足。DM-20A的显示屏采用日本原装精细点阵式VFD显示屏,明亮的屏幕有着细腻丰富的点阵,显示出来的图形和字体效果饱满而精美多样,开机后随着操作的变化,还有几十个美观清晰的动态显示图像出现。显示屏保留了山水功放具备中、英、日三种操作界面的传统。 DM-20A具有强大的功能,但金属面板的整体布局简洁明快,只靠两只大型按钮就完成了所有的操作。左边的一只是多功能旋钮,右边的主要用作音量控制,而这两只旋钮同时还可以作按键使用,按下旋钮可以进行功能选择和确定的操作。通过两只按钮可以实现几十种复杂的功能,操作时旋钮四周还会有淡黄色灯光亮起,非常迷人。lt;BRgt;DM-20A秉持山水高级机种的严谨风格,事有Dolby Digital、DTS和PCM等主流的数码格式解码功能;为追求影音的精纯表现,采用隔离分类的影像与音频电路,提供智能的音频输入通道和视频通道选择。这款为家庭影院而设计的视听唱高保真型旗舰功放,提供6.1声道功率独立放大,使整体环绕声效果得到保证,让用户体验到360度的全方位包围感受。此外,DM-20A还具有四档BASS BOOST模式,通过选择该模式能使低频增强,提升声音的震撼力。 在娱乐方面,DM-20A具有完善的卡OK功能。面板的右下侧有两个麦克风的插孔,机内的五段均衡可独立调节,独有专门的卡位OK自适应频谱调整电路。DM-20A采用Current-feedback放大电路,使频宽高达100KHz,可以适应SACD和DVD-AUDIO的需求。对那些想有纯功放性能,但平时又喜欢高歌的朋友来说,DM-20A的出现,确是一大惊喜。 打开机器外壳,可以看到DM-20A的机箱采用通风路线不经过机箱的独特散热设计,避免了灰尘进入机箱中,四只风扇散热充分保证了机器长时间工作的稳定性。DM-20A采用计算能力强大的三菱ICM30620芯片控制,精度16位,运算速度每秒超过1600万次,并且外置了两块ROM(49F040),保证了整机的强大功能。 产品介绍 小旗舰功放DM-20A:这款为家庭影院而设计的功放,提供6.1声道功率独立放大,并采用智能输入通道选择设计,独有智能视频通道选择设计,主声道功率输出可达130W,副声道达100W。不用说,作为旗舰功放,DM-20A当然带有最先进AC-3、DTS、PCM等数码格式的解码功能。并且,DM-20A还具有四档BASS BOOST模式,通过选择该模式能使低频增压,增强震撼力。 与旗舰功放DM-10A性能偏向发烧方向相比,DM-20A具有完善的卡拉OK功能,采用独有专门卡拉OK自适应频谱调整电路及Current-feedback放大电路,五段均衡并可独立调节,可完美地适应SACD和DVD AUDIO的需求。技术参数点阵式显示屏:128×64日、英、中文显示:●多种频谱显示:●自动开机:●自动关机:●智能输入通道选择:—功放通道数量:六通道数字音调:●低音提升:●动态扩展:● AC-3、DTS数字解码:●AC-3、DTS音频接口:一组(6.1CH)两声道音频接口:五组卡拉OK录音输出:一组(SL、SR)中置线路输出:一组(C)低音炮线路输出:一组(SW)喇叭输出:六组(SL、FL、C、SC、FR、SR)视频输入:四组VIDEO、四组S端子视频输出:一组VIDEO、一组S端子卡拉OK咪座输入:两路咪音量:独立可调咪数字音调:独立可调卡拉OK自适应频谱调节:●HI-FI模式下单声道功率输出-前置声道(FL、FR):130W+130W(4Ω)5.1CH或6.1CH模式下单声道功率输出-前置声道(FL、FR):130W+130W(4Ω)中置声道(C、SC):105W+105W(6Ω)环绕声道(SL、SR):105W+105W(6Ω)频率响应(正常工作条件5.1CH或6.1CH):20Hz-20KHz(±1dB)输入灵敏度:≤400mV额定负载阻抗:8Ω/6Ω/4Ω过载源电动势:≥2V谐波失真-(正常工作条件,1KHz、HI-FI模式):≤0.5%信噪比(A计权):≥100dB分离度-(正常工作条件,1KHz、5.1CH或6.1CH):≥50dB数码采样频率:34KHz,44.1KHz,48KHz,96KHz数码输入电平-同轴,75Ω:0.5V光纤,680nm:(-15~21dBm)视频输入阻抗:75ΩVIDEO视频信号电平:1VS视频信号电平-亮度信号:1V色度信号:0.3V电源电压:AC220V±10%电源频率:50Hz-60Hz待机功率:≤30W正常工作条件功率:≤300W额定工作条件功率:≤800W重量(净重):26Kg主机尺寸(宽×高×深):435×160×470(mm)注:“●”表示有此功能;“—”表示无此功能。 标准配置说明书1本、遥控器1个、电池2个、光纤线1条、电源线1条、保修卡1张、合格证1张 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-10-24 07:56 , Processed in 0.061222 second(s), 21 queries .
