蒂雅克VRDS-25X发烧级CD机激光头维修一例。
2023-5-26 17:01| 发布者: 开心| 查看: 366| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 蒂雅克VRDS-25X发烧级CD机激光头维修一例。故障表现为:开机操作正常,放入碟片慢慢的转,读不到碟片信息。维修过程:测量电压正常,激光头能伺服进退,有聚集动作,有看见轻微红色光线,这是激光头老化的典型症状,但 ...
有聚集动作,有看见轻微红色光线,这是激光头老化的典型症状,但是该机使用的激光头型号为索尼磁悬浮KSS-151AAA,该头目前在市场上已经没有货。只有靠更换激光管尝试修复。更换激光管后经过精密调整,该机已恢复读碟性能。
GMT+8, 2026-10-24 07:56 , Processed in 0.072808 second(s), 21 queries .
