| 分析与检修:根据故障表现为分析,造成该故障的原因有三:一是从电子键盘合成器到调音台信号输入线路有故障;二是电子键盘合成器电路有故障;三是用耳机监听调音台上电子键盘合成器的信号输入通道没有声音出现,增益加大,峰值指示灯也不亮,说明调音台上这一通道的电路有故障。 检查电子键盘合成器输出到调音台信号输入线及接插件皆正常。将调音台上电子键盘合成器的信号线拔出,插在调音台上其他的信号通道试播,音箱声音输出正常,只是声音信号幅度较高,调整增益后输出正常。由此判断故障出在调音台上电子键盘合成器信号输入处理通道的电路上。 检修时,拔下调音台的电源插头,打开调音台的机盖,检查调音台上电子键盘合成器信号输入处理通道的电路及接入口没有问题,测量增益和推拉电位器阻值都正常,再测信号输入切换开关正常,通道上排线连接也正常。 插上电源,打开调音台开关,测量该通道处理信号输入增益的集成块,发现集成块的①脚+Vcc工作电压掉失。沿着线路板上的电路寻找工作电源,查到一只10Ω限流保护电阻,该电阻一端有+12 V电压,接到集成块的另一端却没有电压。将电阻拆下,用万用表电阻档测量,电阻呈断路状态,换上相同的电阻,开机试用,电阻发烫,故障依旧。关机后,换上一个相同型号的集成块,重新试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 说明:判断某路通道出现故障时,应重点检查该路的处理电路和元器件,可用“电阻法”、“电压法”和“干扰法”检测。从以上故障表现为分析,可能因电声乐器输出信号电平峰值过大,引起前置放大电路饱和而过载,导致烧毁放大电路的元器件。所以这些现象应该引起调音操作人员的注意,重视与电声乐器操作人员的沟通,不可随意调控电声乐器上输送到调音台的电信号,以防因调一音台信号过载而损坏调音台电路。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-10-24 07:56 , Processed in 0.089139 second(s), 21 queries .
