| 当气候潮湿时,每次打开扩声系统设备,音箱就出现“吱吱”的杂声,过数10 min后,故障表现为慢慢消失;而在干燥的气候时故障很少出现。 分析与检修:根据故障表现为判断,音源设备可能有故障,但关掉音源设备的电源后,故障依然存在,于是断定故障出在调音台与功率放大器合为一体的调音台。检修时,打开一体化调音台的机壳,发现里边的元器件布满了灰尘,特别是功率放大器散热风扇旁边电.路上的尘土更多。经过清理,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 说明:从这一事例中可以看出,当气候潮湿时,由于积累的灰尘受潮,具有一定的导电性,元器件或电路很容易与灰尘之间形成一定的电阻,在电路中产生“漏电”现象,从而造成各种可能出现的故障;而当气候干燥时, 尘土因干燥又恢复到绝缘状态,故障也就消失了。这种现象_在南方地区的梅雨季节比较突出,对此只需通过电器设备自身的热量驱潮,故障也就自然而然地慢慢消失了。所以,平时要多加注意维护好设备 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-10-24 07:56 , Processed in 0.061665 second(s), 21 queries .
