山水ES-9210EX家庭影院系列功放开机保护纵一例
2023-5-26 17:00| 发布者: 开心| 查看: 365| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 山水ES-9210EX家庭影院系列功放开机保护纵一例故障表现为:按下电源开关后显示屏能亮,字符出现,约十秒后继电器断开,电源指示灯闪烁不停。说明已经进入保护状态。功放维修过程:测量待机变频器输出电压和整流电压均正 ...
故障表现为:按下电源开关后显示屏能亮,字符出现,约十秒后继电器断开,电源指示灯闪烁不停。说明已经进入保护状态。功放维修过程:测量待机变频器输出电压和整流电压均正常,
一般机器保护首先要检查的故障点是后级输出的零点电位,将主变频器降压后通电,让后级电路工作,测量每个声道的零点电位,很快找到左环绕声道的输出电位偏移到了3.5伏,将此声道断开后开机不再保护,维修好该声道的放大电路后整机恢复正常。
GMT+8, 2026-10-24 07:56 , Processed in 0.063406 second(s), 21 queries .
