| ! 黑屏无光栅,关机的瞬闻可看到光栅闪了一下。 开机,CRT显像管灯丝亮。调高加速极电压出现带回扫线的暗光栅。但无任何的图像内容和字符,说明行起振。测视放电压198V正常。 说明B+电压和行频正常、行逆程电容无开路。测CRT板的12V电压正常,整机的各个供电电压均正常,说明【故障】不是dianyuan电源引起的。测解码板的RGB输出电压只有0.78V左右。此时CRT显像管的三个阴极电压都为198V,CRT显像管的阴极电压增高,使光栅变暗。怀疑解码板有【故障】,检查解码板正常工作的条件:IIC总线、5V、9V供电、复位电压、N101(LA76930)的RGB信号的输入电压、N101的行场脉冲输入信号,还有ABL控制信号、BLK行场消隐信号的电压均正常。因该机是在聚焦极打火的时候造成【故障】的,怀疑解码板被打坏了,更换解码板后【故障】依旧。 考虑到打火能量较大,高频、高压的冲击脉冲有可能使存储器内的【存储器数据】破坏,决定重写存储器【存储器数据】。拆下N702(AT24C08)存储器,写入新的【存储器数据】,焊回主板。开机,【故障】排除。重调行场和白平衡【存储器数据】,一切正常。 最后总结:高压打火经常会造成存储器内的【存储器数据】被改写。如高清系列的行包打火通常会造成扫描板的CPU和存储器内的【存储器数据】破坏,从而出现奇怪【故障】,此为数码电路特点。应予考虑。 友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/ |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-11-19 03:10 , Processed in 0.052529 second(s), 21 queries .
