| ! 观察【故障】现象,结果发现Yuv/VGA图像正常。由此判定【故障】部位应在HV206与HTV025之间。根据经验,一般是由HV206输出排阻或其本身异常所致。首先检查排阻RP01~RP04,发现似有虚焊,重新补焊一遍后开机,【故障】消除。为保险起见,对机器进行6小时老化。【故障】彻底根除。 友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/ |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-11-19 03:10 , Processed in 0.054528 second(s), 21 queries .
