CW【创维】21D88HT(3D20机芯)型彩色电视机TV图像不清楚
2023-5-26 16:36| 发布者: 开心| 查看: 389| 评论: 1
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: !   观察发现【故障】部位应在高频头组件部分。  查高频头外围电路,没有发现异常,怀疑高频头内部不良,更换一只新品,【故障】排除。为了准确判断【故障】点,把高频头拆开,测量TDA9885供电(20) ...
  查高频头外围电路,没有发现异常,怀疑高频头内部不良,更换一只新品,【故障】排除。为了准确判断【故障】点,把高频头拆开,测量TDA9885供电(20)脚较低约4v(正常约5v),怀疑此元件性能不良。更换一只拆机件,【故障】排除。                              友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/
发表评论
引用 韦章群家电维修 2023-10-7 17:55
谢谢分享!
查看全部评论(1)
GMT+8, 2026-11-19 03:10 , Processed in 0.056908 second(s), 21 queries .
