LG CF-25H30彩色电视机不能二次开机
2023-5-26 16:36| 发布者: 开心| 查看: 307| 评论: 1
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: !   按该机总dianyuan电源开关开机,指示灯亮(待机),遥控二次开机,指示灯灭(正常)。但约2秒钟后指示灯又亮呈【sw三无】。  将开关dianyuan电源+B端与行电路断开,接入100W灯泡作假负载试机,按 ...
  将开关dianyuan电源+B端与行电路断开,接入100W灯泡作假负载试机,按总dianyuan电源开关测+B端电压为40V,此时灯泡不亮,遥控二次开机,测+B端电压为120V,此时灯泡亮,约2秒钟后灯泡灭,测+B电压为40V,说明保护电路工作。
  该机自保电路见附图,CPU(CXP86324) 27脚电压正常为5V,监测五路供电线路,其中,只要有一路供电电压大幅度下降,CPU 27脚电压会随之下降,当降至2V以下时,将会自动关机,此时CPU①脚电压由0V升至5V而待机。
  将上述五路供电线路中的D14、D15、D401、D301、D320逐个断开试机,仍自保关机,若将D301、D302同时断开,则不再自保。此时拆下灯泡并恢复行电路,能二次开机,说明场电路有【故障】。
  在试机观察中,光栅有时呈水平一条亮线,有时一切正常,询问用户得知:本【故障】之前经常出现一条水平亮线,一拍机壳就好,一直这样使用,最近再拍就自动关机,最后不能二次开机才送修。分析场输出块(TDA8350Q)未损坏,首先将其各脚补焊一遍,再将TDA8350Q④脚17V供电和⑧脚46V供电线路各焊点补焊后。【故障】排除。
                               友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/
发表评论
引用 韦章群家电维修 2023-10-7 17:55
谢谢分享!
查看全部评论(1)
GMT+8, 2026-11-19 03:10 , Processed in 0.061609 second(s), 21 queries .
