| ! 这类【故障】多数为开关dianyuan电源或行输出电路不良所致。先检查行输出电路,发现行输出管击穿。引起行管击穿的原因大多是行输出电路负载过重,如输出变压器、行偏转线圈存在匝间短路等。切断+85V的行负载,接上40W/220V灯泡作出端已达90V,再试升高调压器在输出电压,+85V电压继续升高。据此判断开关dianyuan电源不良,使输出电压过高,造成行输出管击穿。 输出电压上升的原因应是开关管VT1导通时间变长,主要是IC1、PW1、VT3、VT4等组成的稳压控制电路不良,试更换VT3和VTI,但输出电压没有降低迹象。停电检测集成电路IC1各脚对地电阻值,均接近正常值,换用一块新的UC3842后【故障】依旧,从而排除了集成电路不良的可能性。再检测ICI的各脚电压,发现其⑥脚电压比正常值稍微偏低,经查C24漏电,使VT4导通造成VTl的基极电位上升,VTl导通时间延长,使输出电压升高。将C24换成一只4700pF/100V电容,开机测三组输出电压已基本正常。断开假负载,接上原断开的电路负载,换上一只新的行输出管试通电,【故障】排除。 友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/ |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-11-19 03:10 , Processed in 0.058599 second(s), 21 queries .
