| 在PC状态有图像显示,而展台投影时没有图像投射出来。 投影图像如果缺色,应该检查R、G、B通道之一,如果是完全没有图像那基本与基色通道无大关系了。重点应该检查行场同步电路,如图所示。 下图是SU30投影机的行场信号处理流程图。由现象推知:计算机时有图像,视频无图像应从IC6261检查开始,用示波器测量IC6261 14、15脚行场波形。PC状态时显示正常波形,而视频时显现不规则波形,测量②、12输入脚,发现也异常,最后确认IC6101倒相放大器损坏,更换后【故障】排除。 总结:投影机无图像的【故障】现象非常多,尤其PC状态无图像频频发生。究其原因,笔者认为不外乎以下原因:一是工程安装时多媒体硬件系统之间的地线悬浮,在接插时静电导致投影机输入端器件受静电冲击损坏:二是许多安装人员不专业,常出现dianyuan电源的零线地线接反,结果使接口板烧坏许多元件:三是VGA插头的行同步信号输入线断掉。 友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/ |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-11-19 03:10 , Processed in 0.067961 second(s), 21 queries .
