| ! 根据【故障】现象,判定【故障】部位应在高、中频处理电路即高频头组件,首先检查供电及vT电压均正常,测量(4)、(5)脚总线控制约为4v,基本正常,怀疑高频头内部出现问题,更换一只新品,【故障】依旧,怀疑vT稳压性能不良,更换一只33V稳压管,经长时间试机,【故障】彻底消除. 友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/ |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-11-19 03:10 , Processed in 0.082961 second(s), 21 queries .
