X【熊猫】2132彩色电视机自动搜台时部分频道不停台、不记忆
2023-5-26 16:36| 发布者: 开心| 查看: 342| 评论: 1
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: !   该机采用东芝TB123BA机芯,估计该【故障】系中频频偏所引起。拆下中周L202(HA1239)测其频率为44.2MHz,该中周底座槽内瓷管电容已发黑,用7mm×7mm图像中周更换,用中频仪调整为43MHz后,该机恢复 ...
    !            该机采用东芝TB123BA机芯,估计该【故障】系中频频偏所引起。拆下中周L202(HA1239)测其频率为44.2MHz,该中周底座槽内瓷管电容已发黑,用7mm×7mm图像中周更换,用中频仪调整为43MHz后,该机恢复正常。                              友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/
发表评论
引用 韦章群家电维修 2023-10-7 17:57
谢谢分享!
查看全部评论(1)
GMT+8, 2026-11-19 03:10 , Processed in 0.053942 second(s), 21 queries .
