联想LXH-GJ769F3型17英寸数控彩显指示灯为绿色,无显示
2023-5-26 16:36| 发布者: 开心| 查看: 315| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: !   对于该【故障】,可结合开机有无高压启动声,进一步判断【故障】的部位。若开机瞬间CRT显像管无高压启动声,说明行扫描电路采工作;若开机瞬间CRT显像管有高压启动声。说明亮度控制电路、CRT显像管 ...
  对于该【故障】,可结合开机有无高压启动声,进一步判断【故障】的部位。若开机瞬间CRT显像管无高压启动声,说明行扫描电路采工作;若开机瞬间CRT显像管有高压启动声。说明亮度控制电路、CRT显像管电路异常或过压、过流保护电路动作。
  加电后CRT显像管灯丝发光正常,但CRT显像管无高压启动声,说明行扫描电路未工作。测行、场扫描集成块IC401(TDA9116)供电端29脚有11.5V电压,说明供电电路正常。接着,测IC401的行激励电压输出端26脚没有激励电压输出。怀疑微处理器(CPU)与行、场扫描集成电路之间的IIC总线不正常。用万用表测[C401 30、31脚电压,发现测量电压指针不微微抖动,说明CPU不良。测CPU的⑤脚电压为5V,正常应为5.4V。断开JW1后,再测其反向电阻为35Q,正常应为220Ω,说明CPU损坏。更换后,【故障】排除。                              友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/
GMT+8, 2026-11-19 03:10 , Processed in 0.055929 second(s), 21 queries .
