格力KYSK-30B遥控转叶扇转叶轮不转
2023-5-26 16:36| 发布者: 开心| 查看: 616| 评论: 1
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: ! 根据【故障】现象分析,可能是转叶控制电路有【故障】。检查R13、VS4均正常,测量同步电机MS两端有220V交流电压,怀疑MS烧坏。断电,用Rxlk挡测量MS两端直流电阻无穷大,正常电阻约13kΩ,确认MS绕 ...
    !             根据【故障】现象分析,可能是转叶控制电路有【故障】。检查R13、VS4均正常,测量同步电机MS两端有220V交流电压,怀疑MS烧坏。断电,用Rxlk挡测量MS两端直流电阻无穷大,正常电阻约13kΩ,确认MS绕组断路引起所述【故障】。用TYD-49型、5r/min永磁同步电机更换,【故障】即排除。                              友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/
发表评论
引用 韦章群家电维修 2023-10-7 18:01
谢谢分享!
查看全部评论(1)
GMT+8, 2026-11-19 03:10 , Processed in 0.075744 second(s), 21 queries .
