高士AV-9092B功放★音量电位器不能顺时针转动
2023-5-26 16:36| 发布者: 开心| 查看: 486| 评论: 1
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: !   观察按遥控器音量增加(VOL+)键时,音量电位器不能顺时针转动。但在手动调大音量后,按遥控器音量减小(VOL-)键时,音量电位器可以逆时针转动关小音量。且其他正常。  先怀疑遥控器音量增加(V ...
  先怀疑遥控器音量增加(VOL+)键失效,打开遥控器检查该键正常,判断【故障】在总音量控制电位器(采用四联马达电位器,电位器的马达由微处理器控制)的马达驱动电路。
  该机总音量控制电位器的马达驱动电路如图所示。微处理器AT89C51①脚是音量增大控制端,②脚是音量减小控制端。不调节音量时,两脚全部为低电平(0V),只有在进行遥控音量增加(VOL+)或音量减小(VOL-)时,才会输出一高一低的电平。如用遥控器进行音量增加调节时,AT89C51①脚输出为高电平(约2V),②脚输出为低电平(0V),使驱动电路的Q6、Q7、Q8导通,Q4、Q5、Q9截止,电流路径为+10VQ8的e-c→电机+→电机→Q7的c-e→地,电机正向旋转,通过内部的减速齿轮,带动音量电位器动臂旋转。音量增大。遥控音量减小时,控制过程与上述刚好相反。
  按遥控器(VOL+)音量增加键时测微处理器AT89C51①脚输出为高电平,②脚输出为低电平,表明微处理器输出音量增大控制信号正常。测得Q7基极电压为0V(正常为0.7V),Q7集电极电压9.7V(正常为0.1V)。焊下Q7检测,b、e极击穿,c、e极开路。用C9014更换Q7后试机,遥控音量增加功能恢复正常。                              友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/
发表评论
引用 韦章群家电维修 2023-10-7 18:02
谢谢分享!
查看全部评论(1)
GMT+8, 2026-11-19 03:10 , Processed in 0.053517 second(s), 21 queries .
