X【厦华】MT2935A数字高清彩色电视机行幅很大
2023-5-26 16:36| 发布者: 开心| 查看: 648| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: !   开机进入工厂菜单的调整行幅项,调整【存储器数据】至行幅的最小值,行幅仍然很大,说明不是软件的【存储器数据】问题。测行枕校输出管V303(C3852)c极的电压只有6.78V(正常值是17.5V)+该点的电 ...
  开机进入工厂菜单的调整行幅项,调整【存储器数据】至行幅的最小值,行幅仍然很大,说明不是软件的【存储器数据】问题。测行枕校输出管V303(C3852)c极的电压只有6.78V(正常值是17.5V)+该点的电压值与行幅_的大小有关,电压越低,行幅越大,说明行幅过大是V303 c极电压过低引起的(见图)。但该管的c极电压是由行输出级的下阻尼二极管VD436、下逆程电容C437A、L301、C321决定的,如果以上元件有问题,同样会造成行幅过大。因此断开:V303的c极输出电阻R328,测328与L301连接处的电压值仍然为6.78V,说明【故障】是枕校电路引起,与行输出电路无关。检查枕校电路元侔;无异常,更换V303后,恢复好相关电路开机。行幅变小,进入调试模式重调行幅【存储器数据】,【故障】排除。
                              友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/
GMT+8, 2026-11-19 03:10 , Processed in 0.056466 second(s), 21 queries .
