CW【创维】21DBHT(3D21机芯)彩色电视机不定时烧行管
2023-5-26 16:36| 发布者: 开心| 查看: 447| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: !   经检查发现烧行管主要是由行管过流、行管过压或行频偏移导致开关消耗功率过大引起。询问前维修工程师,了解到行管损坏时,行管只是微热没有出现烫手现象。初步判断此【故障】不是因行管过流引起, ...
  经检查发现烧行管主要是由行管过流、行管过压或行频偏移导致开关消耗功率过大引起。询问前维修工程师,了解到行管损坏时,行管只是微热没有出现烫手现象。初步判断此【故障】不是因行管过流引起,最大可能是因行频偏移或行推动和行输出电路存在【故障】所致。为进一步判定。
  首先监测+B供电和检测行逆程电容,没有发现异常。
  于是将检查重心放在行振荡、行推动电路部分。首先检查行推动变压器是否有焊缝(较常见)。结果正常:接着检查行振荡电路,本机采用OM8380(TDA9332)作为行场小信号处理,行振荡信号是由12MHz晶振倍频得到的,怀疑其性能不良。更换一只同规格晶振,经老化试机,【故障】彻底根除。                              友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/
GMT+8, 2026-11-19 03:10 , Processed in 0.059851 second(s), 21 queries .
