山特8222型UPS电源反复启动
2023-5-26 16:35| 发布者: 开心| 查看: 505| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: !   观察此dianyuan电源逆变空载状态,输出电压为170V,接入30W电烙铁,输出电压为185V;接入120W白炽灯,输出电压在235V处波动,片刻电压上升到250V以上后,输出电压变为0V;接入市电,当UPSdianyuan ...
  观察此dianyuan电源逆变空载状态,输出电压为170V,接入30W电烙铁,输出电压为185V;接入120W白炽灯,输出电压在235V处波动,片刻电压上升到250V以上后,输出电压变为0V;接入市电,当UPSdianyuan电源启动工作后,接上120W白炽灯,输出电压先降至215V,后在235V处波动。之后电压上升到250V以上时,输出电压也变为0V。大约3秒后,UPSdianyuan电源重新启动,如此反复。
  打开外壳,发现在RL3、C30、C31附近的印刷板表面上有被打火熏黑的痕迹。逆变dianyuan电源空载状态,测+5Vdianyuan电源正常,测U1⑨脚电压为0V。接入120W负载,同时用示波器监视U1⑨脚电压,发现不论该脚有无输出电压,U1⑨脚电压始终为0V,这说明UPSdianyuan电源自动关机并非是由U1⑨脚电压引起的。看来【故障】与Q2、Q5、D12等元件有关。焊下上述元件测量,却正常。于是逐件代换,最后确定为Q5性能不良。
  至于接入市电后,UPSdianyuan电源被反复启动,说明市电启动电脯分是正常的。此【故障】估计是Q5带负载能力差,当负载加重时,Q5e-c极间内阻变大,从而导致供电中断,引起上述【故障】。                              友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/
GMT+8, 2026-11-19 03:10 , Processed in 0.060726 second(s), 21 queries .
