| ! 观察常速复录的磁带放音带速正常,说明电机本身无问题。根据维修经验,判断【故障】点应在电机倍速稳压电路,而最有可能损坏的元件是微调电阻。但不易区分【故障】点是在放音卡还是录音卡。磁带复录(A卡转录B卡)时的带速与转录后的磁带放音带速关系如下表,从表中可以看出,只有放音卡A和录音卡B的带速相同时,转录后的磁带放音带速才能正常。A卡慢或B卡快时(两卡对比),转录后磁带放音带速都会变慢。那么,怎样确定是A卡慢还是B卡快呢? 转录磁带时的带速 转录后的磁带放音带速 放音卡(A) 录音卡(B) 相等 相等 正常 快 慢 快 慢 快 慢 笔者的做法是:找一首时间较短的歌曲,用正常录音机转录在一盒空白磁带A面开头(便于倒带试机),本人转录“雨来了”这首歌,时间1分钟30秒(注:选录歌曲的时间宜短不宜长。若找不到时间短的歌曲。可用收录机录制1分钟的广播节目试机)。在倍速状态,分别在A卡和B卡放这首歌。注意放音开始到结束的时间(看钟表的秒针记时),A卡倍速放完这首歌为45秒,刚好是1分30秒的一半(2倍速:45秒×2=90秒=1分30秒)。属正常。B卡倍速放完为38秒,明显比2倍速快。试调B卡倍速稳压电路微调电阻WB1(图标1kΩ,实物是2kΩ),见附图,边调边听(耳机接卡座音频输出端),带速变化不大,怀疑WB1不良,找一个2kΩ优质微调电阻换上,反复调整,使倍速状态下放完时间也为45秒。试用倍速复录磁带后的磁带放音,带速正常。 友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/ |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-11-19 03:10 , Processed in 0.050986 second(s), 21 queries .
