分享……索尼SDM-M72液晶显示器黑屏无声音2
2023-5-26 16:35| 发布者: 开心| 查看: 259| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: !   观察开机指示管不亮,查F101熔断、开关管Q101击穿。  查出IC101③脚电阻R107变质。换上标称值为2.37kΩ电阻和其他损坏元件,【故障】排除。  dianyuan电源膜块ICl01属于电流模式PWM控制器,Q101的导通时 ...
  dianyuan电源膜块ICl01属于电流模式PWM控制器,Q101的导通时间,由电感电流采样经R107给C187充电,充电电压加到ICl01③脚内电流比较器同相输入端,当充电电位上升到比较器反相端电压时,由IC101⑤脚输出低电平关断开关管Q101。也就是说IC101③脚外接R107、C107时间常数,决定Q101的导通时间。因此R107变质RC时间常数增大,开关管Q101导通时间延长造成电流过大击穿。R107和C107是两个很重要的元件,更换时最好选择误差为1%的精密阻容。友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/
GMT+8, 2026-11-19 03:10 , Processed in 0.057246 second(s), 21 queries .
