| ! 观察开机指示管不亮,保险管F101完好;测Q101漏极电压为270V,但源极电压为0V(正常工作时为0.15V)。 在ICl01⑥脚加上14V维修dianyuan电源,开关dianyuan电源仍不振荡。检查⑥脚外围元件良好,⑤脚R105和Q101源极电阻R108都为标称值,又查ICl01②脚电压环路中ICl02、IC251等相关件,查出C104严重漏电。将其更换后,【故障】排除。 C104漏电将ICl01②脚电位下拉到0.5V以下(正常2.4V),结果Q101刚导通其内电流检测比较器翻转,即刻关断Q101漏-源沟道。友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/ |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-11-19 03:10 , Processed in 0.069536 second(s), 21 queries .
