分享……索尼SDM-M72液晶显示器黑屏无声5
2023-5-26 16:35| 发布者: 开心| 查看: 269| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: !   观察开机指示管闪亮即熄,这说明dianyuan电源已具备振荡能力,只是保护功能生效,强制刚起振的dianyuan电源停振。  焊脱Q102漏极,【故障】依旧;开机监视D121负端电压已达20V以上,查ICl01②脚电压反馈电 ...
  焊脱Q102漏极,【故障】依旧;开机监视D121负端电压已达20V以上,查ICl01②脚电压反馈电阻R262变质失效。换上51.1kΩ电阻,【故障】排除。
  R262变质电阻值增大,使分压加到IC251②脚采样电压减小,结果经光电转换加到ICl01②脚反馈电压升高,ICl01③脚充电电压上升到电流比较器反相端电压所需时间增长,其⑤脚驱动方波占空比增大,导致T101⑨-⑩绕组出现过电压,Q104、Q103连锁导通执行OVP功能。友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/
GMT+8, 2026-11-19 03:10 , Processed in 0.053003 second(s), 21 queries .
