分享……索尼SDM-M72液晶显示器黑屏无声6
2023-5-26 16:35| 发布者: 开心| 查看: 411| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: !   接通dianyuan电源待机R管点亮,程序开机R管不熄,G管不亮。R管亮表明+12V开关dianyuan电源和5VsT线性稳压器IC306进入工作,G管不亮表明微处理器IC301没有执行键入开机指令。  MCU不能工作的原因包括:IC301 ...
  MCU不能工作的原因包括:IC301⑧脚5VsT电压,(25)脚RST复位信号,(12)脚11.0592MHz主时钟,⑩、⑩脚12C总线电压,⑩、⑩脚行场同步信号以及E2pROM存储器IC302(内存有开/关机等用户常用的【存储器数据】)等异常。检查结果发现IC301⑩脚SDA线电压只有2.6V(正常4.9V)。查该脚上拉电阻R305失效,换10kΩ电阻后【故障】排除。友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/
GMT+8, 2026-11-19 03:10 , Processed in 0.079927 second(s), 21 queries .
